Yomapoitiers
Le 22/02/2010 à 04h02
Doublage mural sur OSB 10mm Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour et encore merci pour votre forum très utile ainsi que vos réponses.
Mon projet est une douche à l'italienne en arrondi, adossée à une cloison elle même en ossature bois. Ce qui signifie qu'elle est un peu flexible ou qu'elle "bouge" un peu si vous préférez (moins de 5mm sur 2m).
Pour appliquer les panneaux Wedi de 20mm, le vendeur m'a conseillé de visser des panneaux d'OSB de 10mm sur l'ossature de la cloison, et de coller les panneaux ensuite dessus et/ou de les visser. Quelle solution est préférable, sachant que pour le collage, il me faudra appliquer un primaire je pense car la surface des panneaux OSB est très lisse.
Merci.
24/02/2010 à 17h02
Sur une structure en OSB, la pose des panneaux se fait par vissage ( 5 fixations par m2) en utilisant des rondelles wedi pour éviter que la tête de vis pénêtre le panneau;
francis Dumas wedi france
