Stef19
Le 19/09/2021 à 11h09
Dimension Panneaux et fixation Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je souhaite poser des panneaux pour une douche à carreler, sur un encadrement bois ou rail métallique.
- Quelle épaisseur de panneaux me conseillez vous (2600/600) ? - Pour les rails j'ai vu que je pouvais coller les panneaux, pour le bois est-ce que je dois visser ou puis également coller les panneaux dessus ? Est-ce que je dois encoller les panneaux entre eux sur la tranche également ou mettre une bande ensuite ? Merci de vos réponses
22/09/2021 à 10h09
en pose sur ossature bois ou métal :
-  panneau wedi en 12,5 mm
- collage à la 610 o vis et rondelles wedi
- pontage étanche à la colle 61à entre panneaux et lissage en surface + bande d'armature wedi tools
