Découpe maxi en largeur Riolito Neo / RioLigno
par Alex99
Rédigé le jeudi 3 septembre 2020 à 23:25:14
1. Bonjour, est-il possible de découper en largeur les receveurs à pente linéaire Riolito Neo ou RioLigno pour un canal de 800 ou de 700 ? et de combien au maximum pour un canal de 800 ou de 700 ?
2. Aussi, connaissez-vous la pente intégrée du RioLigno en 900x900 ?
3. Enfin, possédant une douche assez longue (2,1m), quelle serait la meilleure solution avec de pouvoir continuer le sol avec une pente identique pour favoriser l'écoulement sur les 2,1m de l'eau, dans le cas de l'utilisation d'un receveur 900x900 par exemple ?
Je suis sur plancher bois d'une maison ancienne, et ayant l'évacuation à 3m environ, je compte faire une réhausse avec un plateau en OSB3 sur lesquel je compte coller le receveur. Mais je ne sais pas trop comment continuer la même pente, afin de ne pas avoir de découpe de carrelage, le tout pour un poids mesuré.
Merci par avance pour vos pistes de réflexion. Cdlt
Rédigé le jeudi 10 septembre 2020 à 18:43:21
- pour des produits avec un canal, on a 5 cms de libre à gauche et a droite du canal , mais on ne peut recouper que de 2,5 cms maxi.
- la pente sur ces produits est de 2%
- on ne peut gérer qu'une très légère pente sur le 1,2m restant, et il faut le faire en le gerant à la colle à carrelage lors du collage du panneau.
Pourquoi ne pas prendre un receveur plus long ?
par Alex99
Rédigé le vendredi 11 septembre 2020 à 10:22:44
Bonjour, merci
Oui je pense prendre un receveur plus long.
Rédigé le lundi 14 septembre 2020 à 18:19:05
Bonsoir, OK tvx à vous
par Alex99
Rédigé le mardi 15 septembre 2020 à 21:32:46
Bonsoir et merci.
Les murs périphériques seront en placo hydro avec un SEL + bande d'étanchéité. Faut-il mettre une bande résiliente autour du receveur ?
J'ai vu qu'il fallait laisser un jeu de 5mm tout autour du receveur avec les parois (en prenant en compte la bande ou non ?)
Est-il nécessaire de combler ce jeu de 5mm et avec quel produit ? ou bien je peux mettre directement mon SEL + bande ?
merci beaucoup
Rédigé le mercredi 16 septembre 2020 à 15:15:41
Une bande de désolidarisation en polyéthylène wedi est à appliquer au périmètre du receveur effectivement. Elle comble cet espace de 5mm
par Alex99
Rédigé le mercredi 16 septembre 2020 à 22:05:01
Merci.
Est-ce bien la référence : 011255006 ?
cdlt
Rédigé le jeudi 17 septembre 2020 à 14:35:49
oui tout à fait,
