Cedric91210
Le 12/11/2021 à 11h11
Dalle pvc sur panneau wedi Systèmes de panneaux à carreler
Monsieur,
Je souhaiterai savoir s'il serait possible de poser un revêtement PVC souple adhésif de 1,5mm sans emboîtement sur des panneaux wedi au sol? Si oui est il nécessaire d'utiliser la colle wedi610 ou pas?
Merci d'avance pour votre réponse,
M. Javegny
CE
Cedric91210
12/11/2021 à 18h11
J'ai pris le temps de lire les questions qui ont été posé avant moi et j'ai la réponse à ma première question, cette pose ne peut être faite pour cause de poinçonnement.
Dans ce cas, après avoir réaliser les joints d'étanchéité entre chaque panneau  est il possible de couler une chappe légère/ou faire un léger ragréage sur les panneaux afin d'y poser ce revêtement?
Si oui auriez vous une épaisseur a me conseiller?
Merci d'avance
16/11/2021 à 10h11
effectivement un sol souple ne peut pas être appliqué sur nos produits,
et le fait de ragréer ne changera pas la situation. Cela à terme se refragiliserea.
CE
Cedric91210
16/11/2021 à 10h11
Merci pour votre réponse.  Nous pensons avoir trouvé la solution en posant un parquet stratifié pour pièce humide sur lequel nous viendrons poser notre sol souple. Cordialement, M.Javegny
16/11/2021 à 10h11
OK bon travaux à vous,
FR
Fredb
09/10/2025 à 20h10
est ce qu'un revêtement de sol en dalle pvc clipsable de 5 mm d'épaisseur peut-être collé sur un panneau wedi  ?
il s'agit d'avoir une petite isolation au sol d'une salle de bains à réaliser sur un plancher bois sur sous-sol non chauffé.
merci par avance pour votre réponse
