Rabacrabe
Le 08/12/2021 à 20h12
Creuser wedi Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaiterais avoir votre avis sur un problème.
J'ai collé des panneaux wedi de 3cm sur un ancien mur carrelé. Mais j'ai commis une erreur lors de la pose et un panneau est décalé d'un autre d'1cm. Pour rattraper cette stupide erreur j'ai pour projet de creuser le panneau qui ressort d'au moins 2cm a la défonceuse et de recoller par dessus (a la colle carrelage) un panneau de 4mm a fleur des autres panneaux. A votre avis, cette solution est-elle envisageable ?
09/12/2021 à 17h12
Bonjour oui c'est faisable,
mais  n'est t'il pas plus simple de reprendre la pose de ce panneau avec un panneau moins épais ?
RA
Rabacrabe
09/12/2021 à 18h12
Bonjour.Merci pour votre reponse. Je suis preneur de toute autre solution cependant je ne suis pas sur de bien comprendre. Votre idee est de coller des panneaux moins epais pour rattraper celui qui dapasse? C'est ca?
RA
Rabacrabe
09/12/2021 à 18h12
Sinon sous entendez vous quil me.serai possible de decoller le panneau trop epais?
10/12/2021 à 15h12
il me parait plus simple de décoller et recoller un panneau wedi moins épais
RA
Rabacrabe
10/12/2021 à 16h12
En effet cela semble plus simple mais comment feriez vous pour enlever un panneau déjà collé a la colle carrelage?
13/12/2021 à 08h12
le panneau peut être coupé en morceaux au cutter,
chaque partie arrachée laissera un peu de colle que l'on peut poncer/gratter
