I.jas
Le 13/03/2021 à 16h03
Côté nu du panneau Systèmes de panneaux à carreler
-J´ai bien compris qu´il faut coller une bande d´armature sur le côté bleu du panneau mais est-il aussi possible de coller la bande d´armature sur le panneau avec du SPEC ou mastic Wedi 610 afin d´avoir moins de surépaisseur ?
-Peut-on coller une bande d´étanchiété sur le côté bleu du panneau?
-Nous avons monté un cloison avec un panneau de 5cm et il se trouve qu'il n´est pas parfaitement droit, j´ai besoin d´obtenir un angle à 90°c avec le mur,  je doit rajouter jusqu'à 6mm d´épaisseur sur le panneau Wedi afin d´égaliser la surface.  Est il possible de rajouter de la colle a carrelage sur toute la surface du panneau Wedi et une fois sèche installer le carrelage?
Merci beaucoup pour votre assistance!
16/03/2021 à 18h03
- la bande d'armature existe en version autocollante
- oui on peut coller la bande étanche sur tranche
- oui vous pouvez lisser à la colle à carrelage
I.
I.jas
25/03/2021 à 11h03
Merci pour votre retour.
Donc après application de la bande autocollante on peut directement installer le carrelage, on n´a pas besoin de fixer la bande avant d´installer le carrelage?
25/03/2021 à 14h03
excatement,
