Pauls
Le 05/01/2022 à 12h01
coller panneau cloison coté +sol + plafond Systèmes de panneaux à carreler
1. pour prolonger de 50 cm une cloison de douche je voudrais, sur toute la hauteur de la pièce, coller un panneau à carreler avec de la colle wedi à la fois sur la hauteur ( sur l'ancienne paroi ) au sol et au plafond. comment puis je faire ? laisser 1 cm de jeu au plafond, coller au sol et le long de la paroi actuelle puis combler le vide du plafond à la colle wedi 610 ?
2. pour habiller les murs de la douche, j'ai utilisé des panneaux de 10 mm collés à l'ancien mur . J'ai traité les jonctions entre les panneaux au wedi 610. Je voudrais mettre des bandes étanches par dessus. Le procédé est il bien de mettre une couche de colle à carrelage C2 puis par dessus la bande étanche wedi tool puis une nouvelle couche de colle type C2
Merci de vos réponses
PA
Pauls
07/01/2022 à 14h01
Je complète ma question 2 . Faut il mettre épais de colle sous la bande ?
07/01/2022 à 16h01
- poser votre cloison sur cales, une fois collée au plafond au wedi 610. Vous pouvez combler à la colle à carrelage au sol l'espace au niveau des cales entre sol et bas de cloison.
- la 610 étant une étanchéité on ne double pas avec la bande étanche.
PA
Pauls
07/01/2022 à 18h01
merci beaucoup
10/01/2022 à 17h01
Bon travaux à vous
