Bailleul
Le 28/07/2015 à 18h07
Colle sur panneaux wedi? Systèmes de panneaux à carreler
Bonjour, je voudrais savoir quelle colle je peux prendre pour coller de la faience sur mes panneaux wedi (12,5 et 4 mm), j'avais pensé à la colle en pate Weber fix ? Et je dois mettre de la mosaïque sur mon receveur est ce qu'il faut que j'emploie de la colle epoxy  merci
28/07/2015 à 18h07
Bonsoir
Pour coller vos faïences sur les panneaux wedi vous devez utiliser une a carrelage en poudre C2 type weber col flex. Pour la mosaïque sur le receveur le plus sur est d'utiliser une et un joint époxy.
