collage réhausse 12mm sur primaire
par Eric314
Rédigé le samedi 4 mars 2017 à 18:25:36
Je souhaite réaliser une réhausse de 12cm (hauteur) dans un panneau de 50mm pour mon receveur à carreler wedi de 70x90cm. j'ai bien noté que l'entraxe entre bande doit être de 40cm maxi.
cette réhausse sera fixée sur une dalle en béton qui n'est pas très plane. 2 à 3 mm de différence de niveau par endroit.
1) faut-il que je mettre un ragréage pour rattraper la planéité de la surface ?
2) faut-il mettre un primaire d'accrochage avant de coller la réhausse sur la dalle ou sur le ragréage ?
3) je peux coller la réhausse avec la colle Wedi 610  ou faut il utiliser un mortier colle  (quel type de produit  - marque si vous avez)
4) quel est l'épaisseur de la bande colle wedi 610 préconisé pour le collage ?  ( 2, 3 mm ?)
un grand merci pour votre réponse.
Eric
Rédigé le lundi 6 mars 2017 à 16:02:06
Cher monsieur,
en terme de planéité il est toléré un défaut maxi de 5 mm sous une règle de 2m.
Une rehausse s'assemble et se colle au support au mastic 610. Mais on peut aussi la coller à la colle flex  ( type C2 ou C2S) et jouer de 5 mm avec l'épaisseur de colle.
Le mastic 610 lui un fois en place va être à 2/3 mm.
Rédigé le lundi 6 mars 2017 à 16:02:08
Cher monsieur,
