Hpevolumex
Le 06/08/2019 à 17h08
collage panneaux 10mm Systèmes de panneaux à carreler
bonjour!  je souhaite coller des panneaux wedi 10mm sur les murs de ma douche constitués de carreaux de platre hydro vert neufs et d'un mur en enduit platre ancien en bon état. La colle weber- fix- plus convient elle? et conviendra t'elle également pour coller le carrelage sur les panneaux?
29/08/2019 à 18h08
toute colle C2 ou C2S fonctionne.
Il faut appliquer au préalable un primaire pour supports semi poreux.
