Ardeko
Le 26/03/2021 à 16h03
aménagement salle de bain complet Douches à l'Italienne
bonjour je refais ma salle de bain entièrement dans ma maison ancienne mur en pierre calcaire de 70cm d' épaisseur avec des faux angles partout ,je ne pourrai donc pas collé ou visser les panneaux wedi directement car a un moment j'aurai un écart de 25cm faut que je fasse d'abord une armature en bois ou je mettrai des plaques soit osb ou ba13 hydro pour pouvoir installer les plaques wedi juste en collant puisque rien ne pourras être vissé dans le mur juste une cloison creuse 'je ne vois rien dans les tutos qui corresponde a la configuration de la construction que je souhaite faire merci d'avance
29/03/2021 à 11h03
Bonjour:
un panneau wedi en 12,5 mm peut être placé directement sur ossature bois ou métal.
Autre solution : panneau wedi de 20 mm en appui sur des entretoises ou jambes de force en panneau wedi de 20 mm : elles mêmes collées au sol et au mur
: le tout collé et assemble au mastic polymère wedi 610.
