WEDI FUNDO PRIMO 90 X90 ET REHAUSSE EASY+ PLANCHER TECHNIQUE WEDI 50
par LOISEAU
Rédigé le mardi 27 mai 2014 à 14:01:35
BONJOUR,
Est-il possible de recouper le receveur et la rehausse à la dimension voulue ? pour le plancher j'ai opté pour des bandes de wedi 50 recoupé en 5 cm sur lesquels vinedra reposer des panneaux en 50 pour les jonctions je compte mettre une bande d'armature sur les joints (ma surface fait 0,80 X 1,40 et 0,70 X 0,90) .
merci d'avance pour votre reponse
par LOISEAU
Rédigé le mardi 27 mai 2014 à 15:00:40
Re,
si j'utilise de la colle Wedi 610 entre cque panneau de 12,5 sur ossature métallique ou par encollage sur murs, dois-je mettre une bande d'armature autocollante quand même recouverte de Colle WEBER col plus ?
Rédigé le lundi 2 juin 2014 à 18:42:42
désolé pour cette réponse tardive ( j'étais en congés )
Il est possible de découper le receveur et la rehausse ( attention toujours de manière symètrique pour garder des pentes régulières )
Pour les jonctions vous devez utiliser soit la bande étanche wedi, soit notre mastic polymère wedi 610. Si vous optez pour la colle 610 vous devez mettre en oeuvre la bande d'armature à chaque jonction ( le collage se fait avec une colle à carrelage de type C2 ex : weber col flex;
