Ptitsyl
Le 13/09/2021 à 17h09
Trou pour porte de douche Systèmes de panneaux à carreler
J'ai une douche en U avec paroi WEDI à droite recouvert de carrelage. Je vais poser une porte douche coulissante pour fermer le U.
Est ce que je peux percer le carrelage (et donc la paroi WEDI) pour fixer ma porte de douche ? Si oui quel type de cheville et vis faut il utiliser ?
Sinon comment fixer la porte de douche ?
Sylvain
22/09/2021 à 10h09
selon les porte de douches et les poids :
- fixation avec chevillage classique au travers du carrelage, et la cheville se réticule au dos du carreau : poids limité à 30 Kgs/ fixation
- ou la solution intégration d'un renfort dans le panneau wedi cf pj
