Jerem22
Le 27/06/2025 à 09h06
Une bonne fois pour toute, Natte de désolidarisation pour coller receveur sur OSB ?? Systèmes de panneaux à carreler
Je dois créer une douche ouverte avec un receveur WEDI à carreler type 180x90 plus une rallonge avec des panneaux plan. La salle de Bain se fait sur un plancher bois Neuf, Pannes 200x80, 3m de portée, entraxe de 50cm et panneau OSB4 18mm. La douche se trouve sur un bord, perpendiculairement aux panne. Donc la receveur sera supporté par 4 ou 5 pannes, en début de chacune de leur portée propre.
J'ai trouvé quelques questions et réponses de votre part concernant l'opportunité ou pas d’intercaler une natte de désolidarisation type Ditra Schluter (avec les petites alvéoles orangées), et la synthèse que j'en fais ne m'est pas claire.
  • Une fois j'ai lu que : NON, il ne faut pas poser les receveur WEDI à carreler sur les plancher bois avec dalle OSB
  • Dans un autre sujet par contre (de 2016 de mémoire), la réponse apportée était de dire que cette technique n'était pas sous avis technique, mais qu'en gros, qui peut le plus peu le moins.
Du coup, je suis un peu perdu. Effectivement, je me dis que la natte pourra absorber les petites flexions et variations dimensionnelles “été / hiver / froid / chaud / humide / sec”. D'un autre coté, s'il n'y a toujours pas d'avis technique, c'est peut-être qu'il y a une raison qui m’échappe (mais peut être que c'est le cas depuis 2016?)
Pour info, j'ai de la “bonne colle”, normée C2S1ET pour coller tout ça.
Pour être tout à fait complet, tout le plancher de l'extension a été recouvert lors de la construction de la membrane étanche Wigluv SIGA (produit suisse) (pour protéger de la pluie notamment, avant la couverture). Cette membrane est impossible à enlever, c'est même pas la peine d'y penser. C'est du balaise. Je me dis que ça fait membrane d'étanchéité. Dans tous les cas, je mettrai un primaire d'accrochage dessus.
Merci pour votre éclairage sur cette fameuse Natte de désolidarisation..
JE
Jerem22
27/06/2025 à 09h06
EDIT : il s'agit de la membrane Wetguard SIGA (Wigluv c'est le nom de l'adhésif de jonction…)
01/07/2025 à 12h07
toutes les précos wedi, et les plus anciennes .. ne demandent jamais de natte sous receveur wedi ou panneau wedi sur support bois.
Le support bois doit être plan, stable .. primarisé avant collage avec une colle type C2S1.
Pas sous AT CSTB , car technique “ pas visée” tout simplement mais cela ne veut pas dire que nos techniques sont risquées.
Enfin votre natte n'apporte rien, elle n'est pas gênante si enduite d'un primaire, .. mais n'apporte rien.
Pvayssie
