Tof74
Le 02/03/2021 à 01h03
Support de grille d'evacuation Douches à l'Italienne
Bonjour.
1ère question : J'aimerais savoir si le support plastique de grille d'évacuation
doit être simplement posé sur le reste du système d'évacuation integré au receveur, ou doit doit-il être collé à celui ci ? (Au mastic silicone par exemple).  ...
02/03/2021 à 13h03
un cadre de grille doit être collé à la colle à carrelage par exple...
TO
Tof74
04/03/2021 à 22h03
Merci de votre réponse, je vais donc suivre votre consigne et le coller.
Mais vous me dites " à la colle à carrelage par exple " ... par exemple ... cela signifie t-il que je peux la coller avec autre chose telle que du mastic silicone, ou la colle à carrelage est-elle en fait préférable  ??  (je vous ai joint une photo pour que vous vous rendiez compte de ma situation)
Cela m'amène à une 2ème question :
Je dois utiliser la réhausse du support de grille pour rattraper le niveau du carrelage. Dois-je coller le support de grille à cette réhausse avec du mastic silicone, ou de la colle PVC (celle qu'on utilise habituellement pour l'emboitement des tubes PVC d'écoulement d'eau) ?
Enfin, ma dernière question:
Je pensais faire le joint entre le support de grille et le carrelage au mastic silicone. Qu'en pensez-vous ? (en effet, je crains qu'un joint classique en dur ne cède, vue la différence de matériau entre le support, en plastique, et le carrelage ).
Dans l'attente de vos réponses.
Merci d'avance.
05/03/2021 à 09h03
- le collage peut se faire au mastic polymère 610 y compris pour la liaison entre cadre de grille et réhausse de cadre.
- si collage du cadre de grille à la colle à carrelage en sous face du cadre, la rehausse de cadre me^me non collée ne bougera pas
enfin un joint carrelage simple au conatct du cadre ne pose pas pb.
