Morange
Le 04/03/2021 à 21h03
salle de bains pour maison a ossatures bois Systèmes de panneaux à carreler
bonsoir
je vais poser sur un plancher bois (en dalle d'OSB de 20mm d'épaisseur) des plaques WEDI de 6mm. Sur ce revêtement wedi, je veux coller du carrelage.
je vais coller ces plaques en utilisant de la colle weber colle flex confort.
Dois je passer un primaire d'accrochage pour cette colle sur l'OSB ? et lequel me conseiller.
j'ai d'autres questions jointes en PDF
05/03/2021 à 09h03
- sur paroi bois OSB au mur, le collage se fait avec une colle à carrelage type C2S1 après passage d'un primaire : prendre le primaire du fabricant de colle.
- sur tranche et à l'avancement appliquer le 610 entre deux panneaux puis l'écraser avec un couteau ou lisseuse : il sert d'étanchéité
- donc pas de bande étanche entre deux panneaux
- puis placer la bande d'armature autocollanet entre deux panneaux
MO
Morange
05/03/2021 à 20h03
merci pour les informations, faut-il également visser les plaques pour cette pose au sol ?
et dans le cas d'une pose au mur, est-ce la même méthode ?
Le carrelage peut être poser directement sur ces plaques toujours en utilisant la meme colle type C2S1 ?
J'ai trouvé un primaire pour la colle weber flex confort, un primaire simple d'accrochage mais pas avec des caractéristiques d'etanchéification.
08/03/2021 à 15h03
Au sol, visser avec rondelles wedi et vis bois à raison de 4,5 fixations par m² = 8 pour un panneau 2500x600
Ceci n'est pas nécessaire en parois.
Collage avec la C2S1 effectivement.
MO
Morange
08/03/2021 à 18h03
Bonsoir
il faut alors sur chaque vis-rondelle appliquer un morceau de bande d’étanchéité encollé au badigeon 520 ou bien la colle c2s1 suffit pour cette bande d’étanchéité ?
09/03/2021 à 18h03
soit bande étanche sur rondelle/tête de cheville wedi , soit polymère 610.
MO
Morange
18/03/2021 à 20h03
Bonsoir
pour organiser mon travail je me demande si il faut commencer par poser le receveur de douche fundo primo, et ensuite faire la pose des plaques verticales (20 mm) sur support Osb.
il faut sceller la bonde verticale au moyen de mélange sable ciment un peu sec ?
22/03/2021 à 12h03
- pose des panneaux muraux puis receveur, pour ne pas empiéter sur l'espace douche
- effcetivement mortier charpe dosé "un peu sec"
MO
Morange
27/03/2021 à 20h03
Bonsoir
on m’a conseillé de placer une bande d’armature en fibre de verre sur des plaques wedi 6mm (collée sur plancher bois) avec quel produit dois je coller cette bande d’armature ? Colle à carreau ? Celle qui sert à coller les plaques sur dall3 osb (colle type c2s1)
j’ai eu le même conseil pour chaque jonction de plaques verticales, elles aussi collées sur plaque osb support vertical
merci encore pour l’ensemble de vos reponses
29/03/2021 à 10h03
- la bande d'armature autocollante wedi en 12 cms de large, entre panneaux muraux : est autocollante : avant application de colle à carrelage
- bande d'armature wedi en 600 mm de large sur panneau wedi sur plancher bois : idem existe en version autocollante
