Damien68
Le 13/06/2013 à 20h06
Reservation pour receveur Wedi Douches à l'Italienne
Je vais poser ma deuxième douche sur receveur wedi fundo primo 1800x900 écoulement excentré vertical.
J'ai un réservation de 22à 23cm en tout. Le receveur faisant 4cm, quel serait le meilleur moyen de combler les 18 à 19cm "en trop" ?
- Avec un ravoirage (type Weber ravoirage léger) il m'en faudra environ 150kg (300L).
- Avec des panneaux wedi collées au sol entre eux ?
- Avec un ravoirage de 8cm plus une réhausse Fundo Primo Easy de 1800x900x100mm?
J'aimerais avoir un minimum d'isolation thermique car un garage ce trouve en-dessous.
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
14/06/2013 à 07h06
bonjour
le plus simple est de coller sur la dalle un isolant thermique incompressible d une epaisseur de 8 a 10 cm et de finir avec une chape ciment ,
DA
Damien68
14/06/2013 à 14h06
Bonjour M.DUMAS,
105mm d'IKO Enertherm (Mouse PIR Rigide) avec une contrainte en compression CS (10/Y) 150 sera suffisant ? Il s'agit de plaques d'isolant usuellement utilisées sous une chape.
Quel type de colle utiliser pour coller l'isolant, de la colle flex C2 ou une mastic colle polymère ou mastic colle PU ?
Merci par avance de l'intérêt porté mes questions.
Damien
14/06/2013 à 15h06
l isolant que vous citez est tout a fait adapte a l utilisation, le collage se fait avec une colle de type c2 type weber col flex
