Lagodille84
Le 03/11/2010 à 11h11
Rénovation d'un coin douche Douches à l'Italienne
Je rénove une douche, j'ai un bac céramique,un mur en parpains, un mur maitre en béton, et le troisième coté qui sera sur cadre métallique car derrière il y aura un placard.
1)collage des panneaux sur ces murs, j'ai vu qu'il fallait de la colle à carrelage (ex col flex, ou colle de chez Mapei)
2)pour l'étanchéité entre les plaques et le bac à douche, car la plaque va venir dessus le bac à douche?
3)pour l'étanchèite des angles verticaux, quelle colle utiliser, + bande étanche je pense?
4)liaison entre plaques car la largeur sera de 900mm minimum?
en gros les colles a utiliser, ou mettre du sikafle 11Fc, et ou mettre des bandes avec quels colles.
Merci pour vos informations
06/11/2010 à 09h11
Pour coller la bande étanche vous pouvez utiliser une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei, ou un SPEC ( système de protection à l'eau sous carrelage) type mapegum de Mapei.
A la jonction panneau / bac à douche mettez un mastic polymère ou un cordon de silicone sur le chant du panneau.
