Ivano77
Le 10/12/2019 à 08h12
Réhausse receveur à carreler Douches à l'Italienne
Bonjour .J'ai acheté un receveur  180 X 90 cm Fundo Primo .J'ai également acheté la réhausse 9cm en 2 blocs blancs avec une bonde D50 Horizontal.Je dois réhausser encore de 5cm à 6 cm pour  une pente convenable . Je peux réhausser avec des Panneaux de 3cm  collés avec une C2S ou je dois faire une dalle ? Cela change t-il la soldité ? Merci
IV
Ivano77
10/12/2019 à 09h12
En complément , le revendeur m'a conseillé la réhausse Wedi ( sous construction sur votre site ) en me disant que la réhausse fundo easy set n'existe plus ... Quand je vais sur votre site j'ai un doute .
Comme Vous l'avez compris cette réhausse va être installée hors sol sachant que je dois déjà refaire une réhausse en dessous de 6 cm , ce qui était l'objet de ma question .
Cela ne pose pas de problème ?  je dois rajouter une bande armée ? Collé les panneaux au mur avec de la 610 ? .
Ou je ne les colles entre eux comme sur le guide CS2 dessous et dessus et 610 entre les 2 panneaux de 3 et 6 cm ...
Quant au tranche , je colle un panneau Wedi 4mm ou je colle directement dessus .
Pour finir cette solution sera plus stable ou moins stable que la réhausse fundo easy ?
Merci d'avance de votre retour .
02/01/2020 à 15h01
désolé un peiti loupé informatique sur votre message visiblement,
pour bien comprendre vous voulez rehausser de 6 cms ou de 9 cms ?
