Mouton
Le 25/01/2017 à 16h01
réfection douche Systèmes de panneaux à carreler
pour une réfection de douche je souhaite doubler les murs en panneaux wedi après avoir enlevé le vieux carrelage. Sur les murs en carreaux de plâtre je pense coller après nettoyage des traces de colle résiduelle et lissage. faut-il utiliser un primaire?
Par contre, le mur BA13 doublé laine de roche (pignon) risque fortement d'être abimé, arrachage du carton voire perte de matière. Comment faut-il rénover le BA13 avant collage des wedi.
-Map ou plâtre et lissage avant encollage (faut-il utiliser un primaire?)
-lissage à la colle carrelage, séchage puis encollage
-Faut-il visser les panneaux en plus du collage?
-Je dois poser un radiateur, le mur sera t-il assez résistant?
Merci de vos conseils.
27/01/2017 à 11h01
bonjour , pour vous répondre :
"Sur les murs en carreaux de plâtre je pense coller après nettoyage des traces de colle résiduelle et lissage. faut-il utiliser un primaire?" : oui le plâtre est poreux , un primaire permet à la colle de rester en surface et de ne pas trop migrer dans le plâtre que ce soit en carreaux de plâtre ou plaque de plâtre..
" le mur BA13 doublé laine de roche (pignon) risque fortement d'être abimé, arrachage du carton voire perte de matière. Comment faut-il rénover le BA13 avant collage des wedi." : vous pouvez aussi coller du wedi directement sur le carrelage existant avec de la colle " flex " ou certifié C2S.
" -Faut-il visser les panneaux en plus du collage? "  : non
" Je dois poser un radiateur, le mur sera t-il assez résistant?"  : sur quelle paroi se fixe la radiateur platre ou placo ?
