Achourit
Le 28/04/2020 à 23h04
Receveur primo non encastré Douches à l'Italienne
notre produit résiste à 250 kpa, soit 25t/m² ou 2,5 kgs/ cm².
Un appui sur tranche carrelé  par exemple 10x10 cms permet de reprendre 250 kgs.
AC
Achourit
21/06/2020 à 14h06
Donc en carrelant la tranche "à l'air" avec du 5X5cm pas de risque d’affaissement, c'est bien ça?
Concernant les 3 côtés du receveur qui s'appuieront sur une paroi (1 avec panneau Wedi, les 2 autres sur paroi de briques), ce n'est pas très clair dans vos documents : faut-il les désolidariser des parois avec insertion d'une bande d'isolation? ou au contraire faut-il les solidariser avec les parois grâce à une colle (si oui laquelle, lesquelles?)
Par ailleurs, comment installer une paroi fixe d'environ 120 cm sur le bord du receveur qui n'est pas encastré? y'a t-il du matériel spécifique?
Stéphane fontanell
24/06/2020 à 13h06
- en entrée de receveur le carrelage sur tranche n'est effectivement pas un souci, il peut être très esthétique de prévoir un profilé
- le receveur est collé au plancher par double encollage, la bande PE bleu de désolidarisation placée au périmètre, et une fois arasée on réalise une jonction étanche entre receveur et mur au dessus de la bande PE
- la paroi fixe est placée sur la limite carrelée du receveur, sont profil métallique collé au mastic 610.
AC
Achourit
21/08/2020 à 12h08
Je reprends le projet en pause depuis 2 mois...
Pour la paroi fixe en verre, il faut prévoir un profilé en vertical collé contre le mur + 1 horizontal collé en bordure de receveur ?
En bas, la paroi  reposera en grande partie sur la tranche des mosaïques collées sur la tranche "à l'air du receveur", cela fragilisera t-il le montage?
 Je prévois une largeur d'accès au receveur de 50 cm, est ce suffisant ou faut il réduit la longueur de la paroi?
10/09/2020 à 18h09
le montage des profilés est parfaitement faisable sur tranche de carreaux, en entrée, pas de risque mécanique
