Receveur Ligno sur mesure
par flowent
Rédigé le jeudi 7 août 2014 à 12:00:25
les panneaux Ligno semble coller parfaitement à mon besoin( douche à l'italienne dans une maison ossature bois). J'ai 1 questions, ma douche fait 110x90 :
Puis je acheter un Ligno de 120x90 et couper une partie de la longueur à 110 (10cm du coté où il n'y pas la bonde pour garder les 25cm de l'autre coté) ?
Ou existe t-il des Ligno sur mesure (en gardant les 20cm d'epaisseur) ? Quel serait la plus value ?
Merci de votre aide
par flowent
Rédigé le jeudi 7 août 2014 à 12:03:21
Une autre question : sur la video ici on voit qu'il "découpe et renforce" les solives.. est ce obligatoire ? est ce plutot le plombier ou le carreleur qui effectue cette opération ?
Rédigé le jeudi 7 août 2014 à 15:34:47
Vous pouvez couper le receveur de 10 cm comme vous l'indiquez.
La vidéo montre une technique de pose avec le receveur à la même hauteur que le sol fini, dans ce cas il faut faire un chevêtre après avoir découpé le plancher à la dimension du receveur;
par flowent
Rédigé le jeudi 7 août 2014 à 17:18:40
Merci pour votre réponse.
Une dernière question : qu'en est il de la longévité de la "mousse" du receveur ? ne risque t'elle pas de s'affaisser avec le temps (et donc devenir moins étanche) ?
Rédigé le vendredi 8 août 2014 à 07:12:13
Si le receveur est recouvert d un revetement ceramique et si il a ete pose dans les regles decrites dans notre avis technique du CSTB il ne se passera rien.
par flowent
Rédigé le vendredi 8 août 2014 à 09:13:53
Ou puis je trouver ces documents ?
Rédigé le vendredi 8 août 2014 à 11:29:44
sur le site : CSTB avis technique, dans la case recherche par mot clef, tapez wedi. vous pouvez imprimer nos Avis Technique en format PDF
par flowent
Rédigé le vendredi 8 août 2014 à 14:16:36
Merci masi je ne trouve pas de document pour le modele "Ligno" pour plancher en bois.
Rédigé le lundi 18 août 2014 à 09:22:34
Le receveur Ligno n'a pas d'Avis Technique, mais le polystyrène est le même que celui que nous utilisons pour nos autres receveurs.
