Pelissier
Le 18/10/2016 à 09h10
Prolongation d'un receveur de douche italienne Douches à l'Italienne
Bonjour, J’ai une douche italienne qui fait 80 X 120. Il s’avère que quand je me douche, des projections d’eau débordent légèrement sur le sol. J’ai donc décidé de prolonger le receveur avec un panneau WEDI. Je souhaiterai mettre du béton ciré par-dessus, et le fournisseur m’a dit qu’il fallait d’abord mettre du carrelage puis le béton ciré. Etant donné que poser du carrelage demande beaucoup de travail, je souhaiterai savoir si je ne peux pas appliquer du ciment par-dessus ou peut être du béton allégé ? Pouvez-vous me conseiller ? Aussi, je souhaiterai savoir si WEDI fait aussi des panneaux pour prolongation de douche italienne avec une pente déjà créée, ce qui m’évitera de créer la pente ? Merci par avance de votre retour.
18/10/2016 à 10h10
Cher monsieur,
effectivement nous pouvons vous proposer des panneaux pré-pentés pour prolonger votre receveur.
La pose de carrelage sous béton ciré est nécessaire pour éviter le poinçonnement. Mais nos receveurs sont prévus pour être carrelés et le choix d'un revêtement autre vous appartient.
PE
Pelissier
18/10/2016 à 10h10
Merci de votre retour.
Pouvez-vous me guider ou est ce que je pourrais trouver ces panneaux WEDI pré-pentés ?
Merci bien.
18/10/2016 à 13h10
le panneau pré pente wedi fundo primo fait 1200x600 en sections 40/46 mm entre partie basse et haute et peut être prolongé en 46/52 mm.
vous pouvez commander des panneaux chez nos revendeurs habituels.
