Je réalise une douche à l'italienne. Les murs de la sdb sont en bois massif lamellé collé de 100mm. Pour dresser le carrelage dessus, je pense poser un panneau Wedi de 4mm pour créer une interface entre le bois et la faïence.
Es-ce une bonne idée?
Si oui, collage / vissage du Wedi (vis placo de 35?, vis inox?)
Entre le bois et le Wedi: Colle PU? Colle Carrelage? autre?
J'ai plutôt choisi le 4mm pour avoir l'épaisseur la plus réduite possible….
J'ai quand même peur de la dilatation du bois par rapport au Wedi….. La mur carrelé fera env 2m50 x 2m50, 1 angle rentrant sur cloison placo hydro.
Merci pour votre aide!
RépondreBonjour,
Soit appliquer un primaire puis colle à carrelage type C2S1, soit coller avec la colle wedi 610 cordons en “s” espaces tts les 30 cm. Etancher entre panneaux avec wedi 610 , puis placer la bande d'armature autocollante wedi tools.
PVayssie
