Celine
Le 30/07/2009 à 20h07
Préparation sol salle de bain/ douche Douches à l'Italienne
Nous nous apprêtons à poser des panneaux WEDI sur notre sol de salle de bain refait à neuf (panneaux agglomérés). Nous allons intégré un receveur 140 X 90. Je me pose plusieurs questions :
-Pour poser les panneaux, on nous a conseillé de la colle C2 simple : est-ce celle qu'il nous faut ?
Fallait-il un primaire d'accrochage ?
-Une fois les panneaux posés, je ne comprends pas la différence entre les joints d'étanchéité vendu dans le kit et la bande armée et étanche... Pouvez-vous m'éclairer sur ce qu'il faut utiliser ?
-Faut-il ensuite poser qqch avant le carrelage(primaire)? Nous avons de la colle flex chez Lapeyre (C2S ET). Est-ce bien ?
-Enfin, les joints donnés par Lapeyre sont des joints souples en poudre (flex). Est-ce adapté pour la douche à l'italienne ?
- Que faudra-t-il comme joint pour les murs ?
- Enfin, faut-il ancrer les panneaux après les avoir collés ??? J'ai vu dans un catalogue qu'il faut les ancrer mais personne ne nous en a parlé....
J'ai beaucoup de question... mais je préfère être sûre avant de faire des erreurs...
Merci beaucoup !
Céline
31/07/2009 à 13h07
Avant de poser les panneaux il faut primairiser le support avec un primaire pour bois ( weber.prim AD). Coller les panneaux par double encollage avec la colle C2. Après durcissement de la colle,mettre en place des vis à bois en utilisant les rondelles wedi ( 6 à 8 vis par panneau). Chaque jonction de panneaux et la périphèrie de la pièce est traitée avec la bande étanche ( feutrine grise). La bande se colle avec la colle C2. Il n'est pas necessaire de coller les panneaux sur la tranche.
31/07/2009 à 13h07
Pour les joints de la douche il est préférable d'utiliser un joint époxy, ou le cas échéant le joint HR de Weber et Broutin.
