Fifihu20
Le 29/09/2008 à 09h09
Pose d'un receveur à l'italienne Douches à l'Italienne
Bonjour.
Jai lintention dinstaller un receveur à carreler (hauteur total du receveur 15cm surélevé par des carreaux de plâtre) dans un SDB (dimension de 180cm sur 400cm)dun logement neuf sur toute la largeur (180cm)
Jai une parois de douche en 2 parties (NOVELINNI EXTRA2) avec des terminaisons courbe ( [url]http://media.novellini.com/PDF_montaggio/B/60090EXT_Extrà.pdf[/url] ) et donc je voudrai linstaller suivant les préconisation du constructeur (150X90)
Questions :
-Quelle taille de receveur WENDI à carreler (référence) je dois acheter adapter à ma parois de douche et ma largeur de SDB ?
-Quelle bonde à écoulement horizontal (référence) je doit prendre ?
-Existe til un kit de pose avec tous les matériaux pour assurer la pose (fixation ,étanchéité,..)
01/10/2008 à 22h10
Je vous conseille de prendre un receveur de 180X90 cm à sortie excentré,puis de le recouper dans la longueur. Vous pouvez poser le receveur sur une réhausse wedi, cela permet d'incorporer le corps du siphon horizontal. Le collage des éléments de la réhausse se fait avec un mastic PU. Le siphon est scéllé dans un coulis de ciment fondu, afin d'éviter les mouvements verticaux. Les jonctions receveur/ murs sont traitées avec la bande étanche, marouflée dans une colle à carrelage en poudre de type C2.
FI
Fifihu20
02/10/2008 à 06h10
Je vous remrcie pour votre réponse.
