Domjeff
Le 22/01/2009 à 22h01
Pose fundo easy set et type carrelage Douches à l'Italienne
J'ai commencé la pose d"un Kit easy set fundo. plusieurs questions restent en suspend :
- est-il nécessaire de fixer le corps du syphon (ciment)?
- pour coller la bande d'étanchéité, vous conseillez un mortier colle de chez Mapei. Dans mon cas, j'ai acheté un mortier colle souple de Weber (weber.col flex). est ce OK ? dois-je d'abord passer un primaire sur mes cloisons verticales qui sont en placo marine avant la pose de ces bandes ?
- Dernier point, sur ce kit, on a prevu d'installer des carreaux de verre de 2,5 x 2,5. Est ce conforme avec le kit easy set d'utiliser ce type de carrelage (Avis technique 13/07-1021 ?).
Merci d'avance pour les réponses.
Jeff
24/01/2009 à 09h01
Il est préférable de sceller le corps du siphon avec un ciment prompt, afin d'éviter tout mouvements verticaux.
Pour supprimer l'effet tambour une fois le receveur installé, je vous conseille de remplir les espaces de la réhausse avec un mortier de ciment, ou un béton allégé si le montage se fait sur un plancher en bois. Après séchage (24 h), coller le receveur par double encollage avec une colle en poudre type fermaflex. Vous pouvez utiliser cette colle pour le collage des bandes. Pour coller vos carreaux il est préférable d'employer une colle de type CES2, bi-composante ex: kérabond+ isolastic de Mapei.Vous pouvez aussi coller ce type de carreaux avec une colle époxy.
