Anne romain
Le 10/08/2010 à 13h08
Paroi Pavés de verre sur receveur wedi ? Douches à l'Italienne
Nous avons fait installer un receveur de douche Wedi Fundo dans notre salle de bain.
Le receveur repose sur une chape béton. Nous voudrions faire une paroi en pavés de verre et la poser directement sur le receveur.
Cela est-il possible sachant qu'il y aurait entre 45 et 50 pavés de verre ? Le receveur ne va-t-il pas s'affaisser ou s'écraser sous le poids des pavés de verre ?
Merci de votre aide.
12/08/2010 à 16h08
Sur un receveur carrelé il n'ypas de problème de poids, ni d'affaissement.
Avant de poser les pavés de verre, je vous conseille de faire un socle sur environ 10 cm de hauteur, afin de pouvoir coller la bande étanche en périphérie de la douche, le socle permet aussi la mise à niveau, car la pente débute au bord du receveur.
Si les pavés de verre sont posés directement sur le receveur carrelé le problème d'étanchéité est très compliqué à résoudre.
Pour le socle vous pouvez soit utiliser un panneau wedi, soit un matériau hydrofuge; le socle doit être carrelé.
Tél : **********
