Gibaudan
Le 22/03/2010 à 18h03
panneau sur rail Systèmes de panneaux à carreler
bonjour
pour ma douche je dois poser un cote sur des rails (pour l alimentation en eau)
faut il fixer le rail du bas sur le receveur 90x180 pret a carreler avec des chevilles ou le coller
l epaisseur de la plaque doit etre au minimum de combien
29/03/2010 à 16h03
Le rail du bas est fixé avec des cheviles à frapper sur le support, en aucun cas la fixation se fait sur le receveur.
Pour une pose sur rails l'épaisseur minimum des panneaux est de 10 mm.
cordialement,
GI
Gibaudan
29/03/2010 à 17h03
bonjour
donc je pose la 1 plaque sur rail fixe sur la dalle apres je pose le bac a carreler et ensuite les 2 autres plaques colle sur l ancienne faience
