mosaique sur fundo plano
par matt83
Rédigé le jeudi 20 juin 2013 à 22:13:13
je souhaite poser des emaux de Briarre sur un receveur fundo plano. J'ai un probleme d'epaisseur au niveau de l'évacuation. Le plastique fait 8mm mais la mosaique 4mm à peine.
Comment puis-je rehausser le tout?
-recoller un panneau wedi de 4mm sur le receveur en gardant les pentes?
-mettre beaucoup de colle?
-ou une autre solution.....
merci d'avance pour votre réponse.
Rédigé le vendredi 21 juin 2013 à 15:02:09
 Le plus simple est de commander un des cadres spécial mosaiques, le premier est circulaire et permet de poser des mosaiques à partir de 2 mm d'épaisseur, si vous optez pour celui-ci vous devez aussi commander la grille circulaire.
Nous avons également un autre cadre carré de 6,4 mm de haut qui pourrait convenir pour les émaux si l'on tient compte de l'épaisseur de la colle.
Dans l'attente de la commande de votre cadre, vous pouvez poncer le cadre en pvc de 8 mm afin que les carreaux arrivent à fleur du cadre, puis remettre la grille métallique.
par matt83
Rédigé le vendredi 21 juin 2013 à 15:07:47
sur le fundo plano, on peut démonter la grille et son support gris? vu qu'il est intégré au receveur a la base? mon receveur etant déjà collé, je peux toujuours le démonter?
Le cadre rond peut se mettre a la place du carré?
merci d'avance
Rédigé le samedi 22 juin 2013 à 08:52:45
Désolé, j'ai lu votre question un peu trop vite. Effectivement sur le receveur Plano vous ne pouvez pas changer la grille.
La seule solution est soit de choisir un autre carrelage avec une épaisseur qui corresponde à l'épaisseur de la grille, soit de coller un panneau wedi en 4 mm d'épaisseur en respectant la pointe de diamant formée par les pentes.
Le collage du panneau se fera avec une colle de type C2 ex : weber col flex de Weber.
