Yomapoitiers
Le 25/01/2010 à 08h01
Mosaïque marbre sur receveur Wedi Douches à l'Italienne
Bonjour à tous.
Je réalise une douche en panneaux Wedi arrondis.
Au mur ce seront des carreaux de 10cmx10cm mais au sol une rosace en marbre et des mosaïques également en marbre. Les morceaux font de 1 à 15cm² environ.
Pour les carreaux, j'ai testé autour de la baignoire, j'ai utilisé une colle normale, mais pièces humides quand même. Ca semble ok.
Mais pour la douche vaut-il mieux une autre colle ?
Pour le sol, certains parlent d'une colle époxy pour éviter le poinçonnement. C'est une colle qui durcit plus que la colle standard ?
Et surtout comment de pas abîmer le support lors de la pose ? Vaut-il mieux commencer par le sol ou le mur ? Si l'utilisation d'un escabeau ou d'un marche pied est nécessaire, comment procéder ?
26/01/2010 à 09h01
Pour le collage de votre mosaique de marbre utilisez une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : keraflex de Mapei, pour les joints la gamme Ultracolor de Mapei est paefaitement adaptée.
Il faut carreler le sol avant les cloisons, protegez le sol avec un aggloméré pendant la pose du carrelage mural.
