Jeanjean
Le 29/04/2009 à 15h04
Joint périphérique pour receveur Douches à l'Italienne
Je collecte les dernières informations avant de m'attaquer à la pose de mon receveur à carreler (wedi allegria de chez lapeyre sur réhausse fournie avec). Les parois de la douche sont en BA 13 hydro avec bande étanche et SPEC.
Il me reste 2 questions :
- sur le champ du receveur (y compris réhausse) en périphérie des cloisons, faut-il prévoir un joint de dilation (mousse ou autre), si oui quelles carcatéristiques, marque éventuellement?
- mon siphon est horizontal, j'ai lu à plusieurs reprise qu'il est nécessaire de le sceller. Est-ce nécessaire dans mon cas? Pouvez-vous m'en dire plus sur le scellement? S'agit-il d'un scellement siphon/dalle ou un scellement siphon / receveur?
Bonne journée
01/05/2009 à 19h05
Il n'est pas nécèssaire de faire un joint entre la réhausse et le receveur.
La réhausse est collée au sol, et le receveur est collé sur la réhausse avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex: kéraflex de Mapei.
Lors d'une pose sur réhausse le siphon est scéllé dans la réhausse avec du ciment fondu mélangé avec du sable.
