Rboisson
Le 03/03/2011 à 21h03
Installation receveur écoulement excentré avec réhausse Douches à l'Italienne
je souhaite installer, à l'étage, une douche de 90X75 en utilisant un receveur Fundo Primo pour écoulement excentré 90X90 avec une rehause, le tout sur un plancher agglo (construction neuve).
Questions :
- Quel type de rehausse utilisé pour le receveur Fundo Primo ecoulement excentré 90x90 ?
- Comment mettre le receveur et la réhausse à dimension ?
- Comment fixé cela sur le plancher agglo ?
Merci de votre aide.
Rémy
MA
Manu5644
04/03/2011 à 17h03
bonjour
je viens de poser une rehausse et un treceveur fundo sur mon plancher en osb. Mr dumas m' a conseillé. j'ai donc préparé mon plancher en le poncant un peu puis nettoyé, j'ai mis une couche de CERMIGRIP pour que la colle à carrelage adhère bien sur le bois ( j'ai laissé sécher 24H). j'ai du couper ma réhausse et mon receveur car je n'avais que 145,5 cm de long et 90 cm de large. j'ai acheté une réhausse et un receveur de 180 X 90. j'ai coupé du coté opposé à l'évacuation pour conserver la pente du receveur. j'ai fait de meme pour la rehausse et j'ai enlevé un carré à chaques bouts pour pouvoir mettre la traverse arrière de la rehausse le tout collé avec de la colle à carrelage C2. j'ai fait un double encollage pour la rehausse et le receveur. j'ai meme coulé du béton allégé dans ma rehausse pour éviter le phénomène de tambour. la réduction de ton receveur dépend si tu dois le couper en longueur ou en largeur. si c'est en longueur tu peux couper 15 cm à l'opposé de l'évacuation , si c'est en largeur tu dois couper 7,5 cm de chaque coté. pour le type de rheausse je pense que tu peux prendre une 90 X 90 que tu recouperas.
bon courage
Manu5644
RB
Rboisson
04/03/2011 à 21h03
Merci pour ces explications claires et précises.
Y a plus qu'a....
