Erwanr1
Le 07/08/2008 à 14h08
Installation receveur a carreler 180x80 Douches à l'Italienne
Bonjour, je souhaiterai installer un receveur a carreler.
Voila ma situation. J'ai actuellement un receveur a poser 80x80. Je souhaiterai installer un receveur 180x80.
La zone ou se trouve l'evacuation (avec le siphon) se trouve décaller de -7cm par rapport au sol (Cette zone fait 80x53)
L'installation que je souhaite mettre en place se trouvera a cheval sur le sol et sur le denivelé de -7cm
Dois je combler la zone d'évacuation pour arriver à la hauteur du sol et ensuite poser le receveur ? quels matériaux utiliser pour le comblement ?
Merci de votre aide, en espérant avoir été clair
Cdlt
07/08/2008 à 15h08
pour combler ce vide il suffit de faire une chape avec un mortier de ciment. Laisser secher 48 h et coller le receveur avec une colle à carrelage en poudre flex. Compte tenu de votre hauteur de réservation vous devez utiliser notre siphon ref: mini-max.
Francis Dumas Wedi France
ER
Erwanr1
07/08/2008 à 16h08
Administrateur a écrit :Bonjour,
Merci de votre réponse.
Encore une question. Le fait que d'un coté j'ai combler avec du mortier et de l'autre j'ai le sol actuel, ne posera pas de problème quand à la stabilité du receveur ?(Le receveur sera poser sur le mortier d'un coté et sur le sol actuel en carrelage de l'autre)
ER
Erwanr1
07/08/2008 à 18h08
J'aurai encore une question. A l'endroit où je souhaite disposer mon receveur il y a des tuyaux sortants du sol et ensuite encastrer dans un mur.
Je voulais savoir s'il etait possible de mettre un habillage wedi pour les tuyaux et ensuite faire une découpe du receveur pour pouvoir encastrer le receveur avec l'habillage wedi ?
(Je precise qu'il s'agit d"une rénovation de salle de bain)
La decoupe ne risque t-elle pas de deteriorer le receveur ?
D'avance Merci
