Domdom78
Le 01/11/2007 à 10h11
Habillage pour une baignoire d'angle. Systèmes de panneaux à carreler
Bonjours à tous,
Je souhaiterais savoir si il existe un habillage préformé (tablier) tout fait et qui prenderait la forme de ma baignoire d'angle.
01/11/2007 à 12h11
oui et c
'est même assez facile puisqu'il existe chez wedi des panneaux rainurés que nous pouvons cintrer afin de donner la courbure exacte necessaire.
avec ce panneau on cintre la partie rainurée vers l'intérieur; emplir les vides avec la colles à carrelage et renforcez la surface avec le treillis d'armature wedi.
Il s'agit d'un panneau nommé "construct".
de même que vous pouvez aussi réaliser cette courbure en entaillant tous les 4 cm environ un panneau d'épaisseur 30 mm avec un cutter.
dans ce dernier cas, la face découpée sera à l'extérieur et il vous faudra remplir les vides créés dans les rainures lors de la confection de la courbure avec la colle à carrelage flex que vous devez utiliser pour coller le carrelage sur le panneau. Ensuite il vous faudra renforcer la partie striée avec le treillis d'armature en 12cm de wedi.
Préparez au préalable des butées fixes (avec des chutes de panneau) contre les parois pour bien positionner le tablier courbe.
Vous pouvez aussi contacter le service technique de wedi à Lyon.
MR
Mroux
12/03/2012 à 23h03
Qu'appelez vous le treillis d'armature wedi?
