FUNDO NAUTILO
FUNDO NAUTILO
par Marc88
Rédigé le dimanche 28 avril 2019 à 20:20:37
Bonjour, Je viens de recevoir ma Fundo Nautilo Libéro .
Le receveur et les panneaux Wedi 50mm seront collé sur le sol (béton et ancien carrelage traités au primaire)  avec de la colle à carrelage C2-S1-FLEX.
Les murs seront constitués de panneaux Wedi  20mm sur ossature métallique  avec vis auto-perforante et  rondelles  Wedi Tools.
Questions :
1.  PAROI NAUTILO
a)  Faut-il seulement mettre d e la colle 610 Wedi sans les rainures et assembler avec les languettes de renfort ou faut-il aussi mettre de la colle sur le chant ?
b)  Comment réaliser le jointage des parois avec la bande d’armature autocollante? Mettre de la colle 610 dans la jointure puis la bande et étaler la colle ou d’abord la bande ?
c)  Dans le cas ou j’ai la bande d’armature evec colle Wedi 610, une bande d’étanchéité est-elle nécessaire ?
d)  Le chant d’un  élément d’extrémité est recouvert d’une armature de fibre comme le reste des parois mais le chant du 2em élément d’extrémité est brut avec la  rainure.  Avec quoi peut-on la combler et ensuite peut-on coller directement de la mosaïque avec de la colle époxy ?
2.  PANNEAUX  50MM AU SOL
a)  Les panneaux étant collés avec de la colle carrelage C2-S1-FLEX, est-il nécessaire de coller les panneaux entre eux avec Wedi 610 ? Mon revendeur me dit que non.
b)  Avec les panneaux il m’a mis de la bande d’armature WEDI 600mm de large. Quelle est la procédure avant de mettre le carrelage (cette bande n’est pas autocollante)
3.  PANNEAUX 20mm SUR OSSATURE
a)  Le collage des panneaux entre eux avec  610 Wedi  est-il nécessaire ?  le revendeur me dit que non.
b)  Après pose des panneaux la jointure se fait avec une bande d’armature et de la colle à carrelage. Est-ce exact ?
Merci pour votre réponse à mes  appréhensions.
Cordialement Marc
Rédigé le mardi 30 avril 2019 à 11:37:04
pour vous répondre,
1.  PAROI NAUTILO
a)  Faut-il seulement mettre de la colle 610 Wedi sans les rainures et assembler avec les languettes de renfort ou faut-il aussi mettre de la colle sur le chant ? :
Le mieux est de la colle en fond de rainure, puis insérer la languette en la faisant jouer haut/bas, puis mastic sur les deux faces de la languette et placer l'élément de cloison sur languette pré encollée.
b)  Comment réaliser le jointage des parois avec la bande d’armature autocollante? Mettre de la colle 610 dans la jointure puis la bande et étaler la colle ou d’abord la bande ? Ecraser le 610 après collage de la closin, refaire un cordon devant le raccord et l'écraser puis appliquer la bande d'armature autocollante.
c)  Dans le cas ou j’ai la bande d’armature avec colle Wedi 610, une bande d’étanchéité est-elle nécessaire ? :
non.
 d)  Le chant d’un  élément d’extrémité est recouvert d’une armature de fibre comme le reste des parois mais le chant du 2em élément d’extrémité est brut avec la  rainure.  Avec quoi peut-on la combler et ensuite peut-on coller directement de la mosaïque avec de la colle époxy ? :
Combler à l'époxy et placer la bande d'armature autocollante puis s continuer à carreler à l'époxy.
a)  Les panneaux étant collés avec de la colle carrelage C2-S1-FLEX, est-il nécessaire de coller les panneaux entre eux avec Wedi 610 ? Mon revendeur me dit que non:
Les coller sur tranche non .Faire un joint étanche au 610 oui,  si la zone est exposée à l'eau.
b)  Avec les panneaux il m’a mis de la bande d’armature WEDI 600mm de large. Quelle est la procédure avant de mettre le carrelage (cette bande n’est pas autocollante) :
la bande est simplement déroulée au sol en bord à bord puis marouflée dans la colle à carrelage.
Le jointoiement au 610 entre panneaux est nécessaire en zone exposée à l'eau.
Oui tout à fait,
