Sztuka
Le 21/06/2021 à 23h06
Fuite sur receveur wedi Fundo primo Douches à l'Italienne
Je viens de constater une fuite sur le receveur wedi fundo primo que j'ai posé récemment il y a trois mois. Celui-ci est posé sur des panneaux fermacell sol sur lesquels un kit réhausse (doc ci-joint) a été utilisé afin d'obtenir les pentes nécessaires pour les évacuations. J'ai repris tout le process de pose étape par étape et je ne vois pas ce que j'ai pu rater. Après plusieurs tests et vérifications, la fuite ne provient pas de l'écoulement, ni des arrivées d'eau, ni de la jonction carrelage mural / carrelage receveur (les bandes d'étanchéité ont bien été posées), mais elle semble provenir de la jonction  panneau/bonde. La bonde est bien solidaire du panneau, je me rappelle très bien avoir visser le joint à lèvres et la valve à vis en plaçant le joint torique. En mettant en eau, on remarque de fine bulle (d'eau ou d'air) qui remonte entre l’élément gris et la valve à vis sur la photo ci-joint.
En parcourant le forum, je suis tombé sur cette solution possible: enlever quelques carreaux en périphérie de la bonde, percer avec une mèche de 10 puis injecter de la mousse PU. Après durcissement, araser la mousse, coller un morceau de bande à l'emplacement du perçage et recoller votre carrelage. Et je pensais également faire un petit joint avec la colle Wedi 610 entre la valve à vis et l'élément gris.
Très cordialement.
23/06/2021 à 14h06
votre corps de siphon bouge t'il quand vous appuyez dessus en fond de siphon ?
SZ
Sztuka
24/06/2021 à 20h06
Après vérification, le corps de siphon ne bouge pas du tout.
Bien à vous.
David SZTUKA
25/06/2021 à 14h06
- pouvez vous tenter de me décrire par ou semble se produire le passage  d'air dans la partie immergée ?
- une fois à sec  et avec une inspection minutieuse le corps de siphon est t'il fendu , endommagé ?
Patrick Vayssie,
wedi France
SZ
Sztuka
27/06/2021 à 11h06
Le passage d'air semble se produire entre l'élément gris et le corps de siphon jonction panneau/bonde. Quand l'eau ruisselle, on distingue de légères bulles d'air. Je vous ai mis une photo avec une flèche pour vous indiquer où semble se produire le passage d'air.
Après une inspection minutieuse, le corps de siphon n'est pas fendu ni endommagé.
29/06/2021 à 09h06
il se pourrait que la bague ns soit pas bien axée,
on peut dévisser/ revisser mais il faudrait être certain que votre corps de siphon est totalement scellé ou bloqué par en dessous.
Confirmerz vous qu'il ne puisse absollument pas descnedre ?
SZ
Sztuka
30/06/2021 à 19h06
Sous le corps de siphon, il y a les bagues qui étaient fournies dans le kit réhausse Wedi. Il y a peu être un peu de jeu de l'ordre de 5 mm mais pas plus.
Je vais donc essayer prochainement.
Bien cordialement.
David SZTUKA
01/07/2021 à 10h07
Le corps de siphon étant alors bien bloqué en sous face , vous pouvez :
- desserrer et retirer la valve à vis par le dessus
- replacer et recentrer la bague avec les 3 joints à lèvres : celle ci doit être bien à l'horizontale dans le siphon et calée contre la sous face du receveur.
- puis replacer, revisser resserrer la valve à vis.
