Phoenix440
Le 20/01/2026 à 09h01
Carrelage grand format WEDI sur osb Systèmes de panneaux à carreler
Je souhaite faire une salle de bain dans une pièce de 7m², en sol OSB posé sur solive bois (plutôt droit et stable, il a été refait).
On avait pour projet de poser un carrelage en 15x120, posé sur natte de désolidarisation DITRA, elle même collée à l'OSB. Mais je viens de voir que DITRA déconseille les carreaux supérieur à 60x60 et l’élancement des carreaux > à 3. Dans notre cas on serait sur un élancement à 8.
Est-ce que ne pas mettre de natte DITRA mais plutôt coller des panneaux de Wedi de 4 ou 6mm sur l'OSB pourrait fonctionner et jouer le rôle d'étanchéité ET de support pour des grands carreaux de carrelage?
Je me pose la question des carreaux de carrelage à la jonction de 2 plaques de Wedi si l'osb venait à travailler. J'ai peur que le risque de fissures soit le même.
Merci pour vos conseilles
PH
Phoenix440
20/01/2026 à 18h01
Je complète mon premier sujet, je viens de voir cette page:
https://www.solutions-wedi.fr/tutorial/panneaux/comment-appliquer-le-panneau-de-construction-wedi-sur-support-plancher-bois-epaisseur-superieure-a-6-mm
Il faudrait donc des plaques en 10mm ?
Je vois un format mini de carreau de 10x10, y a t'il un format maximum ou un élancement maximum?
Le carrelage de nos rêves faisant 15x120.
Merci beaucoup
30/01/2026 à 15h01
on aurait du dire supérieur ou égal à 6 mm. Cette technique sur plancher bois neuf conforme au DTU 51.3 est adaptée sans limite de format ou élancement et sous ETN Socotec : cf PJ
PVAyssie
