Schimmelreiter
Le 13/04/2026 à 21h04
Wedi et isolation ? Douches à l'Italienne
Bonjour, je suis en train de rénover ma salle de bain.
J’ai fait l’ossature pour mes cloisons de douche. Étant dans un immeuble qui n’est pas du tout isolé ni de l’intérieur ni de l’extérieur, je souhaiterais mettre de la laine de verre derrière mes cloisons, j’ai cru comprendre que les panneaux wedi servaient également d’isolant et de par vapeur. Si je mets de la laine de verre avec un par vapeur, y a-t-il un risque de condensation ? Dans ce cas, devrais-je seulement poser mes panneaux sur l’ossature sans rien derrière?
Par ailleurs, sur l’une des cloisons, les panneaux seront collés sur des plaques de BA13 là aussi, derrière les plaques de BA13, dois-je mettre un isolant ou est-ce inutile ?
Même question pour le receveur… que je vais coller sur des blocs de béton cellulaire, car je dois surélever l’évacuation.
Je vous remercie par avance pour vos réponses
16/04/2026 à 13h04
un panneau wedi est isolant et avec un effet “ sensible” à partir de 20 mm. Lambda 36.
Pour votre panneau en 12,5 mm et derrière lui placer entre montants de la laine de verre ou de roche.
Sous receveur un panneau peut remplacer le béton cellulaire est est isolant= 40/50/60 mm
Le fait qu'il soit frein vapeur en mur n'est pas un pb coté intérieur, et gardez aussi celui de la laine = l'effet pare vapeur des deux se cumule ( Valeur Sd = 1,25 m pour le 12,5 mm + valeur Sd de celui du pare-vapeur de la laine )
PVayssie
