Ghezail.r
Le 10/09/2019 à 07h09
Receveur plano linea Douches à l'Italienne
Je viens d’acheter un receveur Plano Linea 90x120. Ma douche fait 90x100. Je voulais savoir s’il est préférable d’installer le receveur sans le découper et d’éliminer la douche par des portes de 90 et une paroi de 100 ou bien de le découper à la bonne dimension ?
10/09/2019 à 11h09
Bonjour ,
vous pouvez couper de 20 cms en entrée de receveur, voir plan en pj
mais d'un autre coté avoir une douche profonde avec zone de séchage est très confortable.
GH
Ghezail.r
10/09/2019 à 12h09
Merci pour la réponse si j’ai bien compris je peux ne pas couper le receveur et délimiter la douche à 100x90 cm en carrelant les 20 hm restants avec le carrelage de la salle de bain
11/09/2019 à 17h09
Oui c'est possible car le receveur est monopente
GH
Ghezail.r
11/09/2019 à 17h09
Merci pour votre r
GH
Ghezail.r
12/09/2019 à 03h09
Je dois mettre un carrelage de 9 mm côté droit du receveur Plano Linea quelle est la référence du profilé de pente que je dois prendre. Côté gauche je dois mettre une paroi de douche entre 6 et 8 mm quelle est la référence du profilé de pente ?
merci
R.G
12/09/2019 à 14h09
- paroi de gauche 5 (qd vous êtes face à l'écoulement) : profilé de pente gauche, longueur 1200 mm, ep 12,5  (3,5 mm de colle + 9 carreau) : ref 108120012
- carreau au mur ep 9 mm coté droit, profilé habillage de mur à monter sur calles ou plots de 610, longueur 1200 mm : ref 107210012
GH
Ghezail.r
12/09/2019 à 16h09
pour le côté gauche où il y aura la paroi, la référence ne serait pas plutôt 107100012  ?qui correspond à une longueur de 1200 épaisseur 12,5.
quand vous dites 12,5 cm  pour un profilé au sol c’est la hauteur sur laquelle nous allons mettre la colle + le carrelage ?
merci pour vos re
R. Ghezail
GH
Ghezail.r
12/09/2019 à 16h09
Rebonjour
et pour un carrelage au sol de 10 mm quelle épaisseur faut-il prendre pour le profilé de pente ?
GH
Ghezail.r
12/09/2019 à 18h09
pourriez vous m’envoyer une photo de profilé de pente sur calle ou plot 610 je n’arrive pas à visualiser
merci
R.G
GH
Ghezail.r
13/09/2019 à 04h09
désolée de vous déranger encore
dernière question
pour le profilé de pente côté mur
Faut-il d’abord:
1ere solution :
-Poser carrelage au mur
-Poser profilé de pente sur plot
et ensuite poser carrelage sur receveur
2ème solution
- poser profiler  de pente sur plot
- poser carrelage mural et ensuite carreler le receveur.
R.G
