Le forum sera fermé du 14 février au 22 février 2026.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver dès le lundi 23 février.
Bricolive
Le 14/04/2011 à 13h04
Panneaux sols et panneaux douche Douches à l'Italienne
Je souhaite utiliser les panneaux Wedi dans une salle de bain, au sol et au mur au niveau de la douche.
Voici mes questions :
* Au sol sur panneaux OSB3 :
- Quelle est l'épaisseur mini des panneaux au sol destinés à être carellé ?
- Quelle colle utiliser pour coller les panneaux sur l'OSB3 (après primaire) ?
- Quelle colle utiliser pour coller le carrelage sur les panneaux Wedi (Weber Col Flex...)?
* Au mur au niveau de la douche :
- Faut-il passer un primaire avant collage sur le BA13 hydro ?
- Quelle colle compatible avec le plâtre utiliser ?
- Faut-il mieux plaquer le bac de douche au placo et positionner le panneau Wedi sur le rebord du bac ?
Merci d'avance pour votre aide.
16/04/2011 à 09h04
au sol :
utiliser un primaire spécial bois type Présol de Cégècol et coller les panneaux ( épaisseur mini 10 mm) avec une colle à carrelage en poudre de type C2 ex : HP de Cegecol. Il est également recommandé de faire des fixations mécaniques ( vis à bois + rondelle wedi )Le carrelage se pose avec la colle C2.
au mur :
il faut appliquer un primaire sur le placo avant de coller les panneaux. Sur le plâtre il faut utiliser une colle prête à l'emploi type D2
Le receveur doit être plaqué contre le placo.
F.Dumas Wedi France
BR
Bricolive
16/04/2011 à 10h04
Merci beaucoup pour vos réponses.
BR
Bricolive
17/04/2011 à 09h04
J'oubliais une dernière question : avec quoi assure-t-on la liaison entre les panneaux de douche et le bac de douche sur lequel il repose ?
Merci beaucoup.
26/04/2011 à 10h04
La liason se traite avec la bande étanche wedi, qui est collée avec une colle à carrelage en poudre de type C2, ou un SPEC type Mapegum de Mapei.
F.Dumas. wedi France
BR
Bricolive
26/04/2011 à 22h04
Merci beaucoup :)
BR
Bricolive
24/05/2011 à 12h05
Vous m'avez conseillé un peu plus haut une colle de type D2 pour coller les panneaux Wedi sur le BA13 hydro primérisé. J'ai donc acheté de la cegecole D2ET.
Mais je viens de parcourir d'autres sujets dans lesquels vous conseillez une colle de type C2 pour le collage sur placo... Je dois attaquer demain et du coup je suis perplexe.
Il y a sûrement une raison, pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait ?
27/05/2011 à 12h05
je vous ai conseillé une colle à carrelage en poudre de type C2
BR
Bricolive
27/05/2011 à 13h05
Administrateur a écrit :je vous ai conseillé une colle à carrelage en poudre de type C2
:shock: Alors je ne sais pas lire ?
Je vous site :
"au mur :
il faut appliquer un primaire sur le placo avant de coller les panneaux. Sur le plâtre il faut utiliser une colle prête à l'emploi type D2"
Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plait ?
28/05/2011 à 14h05
vous ecrivez : vous m'avez conseillé un peu plus haut une colle D2 pour coller les panneaux wedi sur le BA 13 hydro. FAUX ! je vous conseille d'utiliser une colle C2 sur le placo et une colle D2 sur le plâtre.
Le plâtre et le BA 13 ce n'est pas la même chose !
F.Dumas wedi France
BR
Bricolive
29/05/2011 à 10h05
Tout d'abord merci de m'éviter les majuscules et les points d'exclamation je vous prie, ça donne toujours un effet agressif :wink:
Pour être plus exact, vous n'évoquez la C2 que dans le point "Sol" qui concerne un collage sur bois. Et la D2 que dans le point "Mur"... Donc vous ne m'avez pas conseillé de C2 pour le mur. Pour ma part, j'ai effectivement employé le mot "plâtre" entre 2 points parlant de "placo", soit.
Maintenant le collage est fait avec la D2. Il semble solide. D'après vous un décollement est-il à craindre ?
