Jayjay14
Le 13/02/2023 à 18h02
Mise en oeuvre système Wedi pour douche à l'italienne Douches à l'Italienne
Je crée une petite salle d'eau en système Wedi à l'étage sur un plancher bois d'épaisseur 20 mm.
Je vais commencer par créer le contour de la pièce sur montants placo. De même la paroi de douche sera fixée sur montant placo.
  1. Pour les murs hors projection d'eau, je souhaite alterner entre carrelage et béton ciré.Je vais mettre des plaques Wedi de 12 mm avec montants tous les 300 mm. Ces plaques seront collées au Wedi 610 et fixées avec vis et rondelles Wedi. Q1 ) Les têtes de vis seront-elles gênantes pour l'application du béton cirée ? Q2) Quel type d'enduit puis-je appliquer sur le panneau Wedi avant d'appliquer le béton ciré ?
  2. Pour la partie douche à l'italienne, j'utilise des corps encastrés Rapido SmartBox de la marque Grohe. Q3) Quelle épaisseur de panneau Wedi utiliser pour le mur avec les éléments Grohe  (20 ou 12 mm) ? Q4)  Pour le mur perpendiculaire qui sera carrelé, puis-je utiliser un panneau d'épaisseur 12 mm ? Q5) Pour le 3ème côté, je souhaite installer une paroi transparente immobile, quel type de paroi pouvez-vous me conseillez, sachant qu'elle se trouvera entre le receveur équipé d'un Wedi Fundo Top Plano et du carrelage ?
  3. J'ai lu des cas où les Wedi Fundo Top Plano pouvaient fissurer en se dilatant. Q6) Me conseillez-vous de carreler le mur en premier et poser en dernier le Wedi Fundo Top Plano ou bien le contraire ?
Merci de vos réponses à ces 6 questions.
Jérémy
14/02/2023 à 12h02
Bonjour : - pose sur ossature avec colle wedi 610 uniquement - avec Rapido smart Box le panneau de 12,5 est OK - paroi vitrée vous conseiller ? - un top ne fissure pas en dilatant : il peut casser si il n'y pas de joints de dilatation au périmètre comme un carrelage sans joints. cdt pvayssie
JA
Jayjay14
20/02/2023 à 09h02
Merci pour ces réponses.
J'ai constaté que j'avais des panneaux de 10 mm (achetés il y a 2 ans) et non pas 12,5 mm.
Puis-je utiliser des panneaux de 10 mm sur ossatures métalliques (fourrures) si mon espacement entre fourrures est réduit à 300 mm et si je choisis l'option collage + vissage ?
20/02/2023 à 11h02
Bonjour, oui avec entraxe 300 mm. Collage ou fixation suffiront. cdt pvayssie
JA
Jayjay14
22/02/2023 à 07h02
J'ai une fenêtre à proximité de la douche (80 cm du jet d'eau). La pose des plaques le long de la fenêtre fait arriver la plaque à fleur du contour de fenêtre (voir photo). Je n'ai pas assez d'espace pour faire passer la plaque derrière (voir photos).
À cet endroit, il y aura la pose de carrelage avec la pose d'un profilé et un joint acrylique de dilatation. Comment puis-je assurer l'étanchéité entre la plaque et le contour de fenêtre (Wedi 610 ou pose d'une band'étanchéité à fleur en prenant soin de ne pas déborder sur le contour de fenêtre ?).
2)
Je vais installer un porte-rouleau papier toilette. À son emplacement, j'ai une plaque Wedi 10 mm qui sera carrelée. Puis-je la renforcer par une plaque de bois à son dos (épaisseur 20 mm) ?
Merci pour votre aide.
23/02/2023 à 15h02
Bonjour, 1- colle wedi 610 entre menuiserie et panneau 2- oui cela fonctionne. cdt pvayssie
JA
Jayjay14
24/02/2023 à 09h02
Merci pour vos réponses, elles ont un côté rassurant.
J'avance sur la salle d'eau. Je vais pouvoir poser le receveur très prochainement. Il fait 40 mm d'épaisseur et je souhaite le poser directement sur le plancher bois. Je vais réhausser le niveau de 40 mm sur l'ensemble de la salle d'eau par des panneaux Wedi. Sachant que le sol sera intégralement couvert de panneaux Wedi, quelles précautions dois-je prendre ? Dois-je mettre seulement de la colle de carrelage sous les panneaux Wedi ? Dois-je appliquer un primaire d'accroche ? Quelle colle me conseillez-vous ? Dois-je mettre une natte d'étanchéité ?
Avant cela, je vais installer la bonde extra-plate Wedi DN40. Je vais renforcer sous le plancher en plaçant un panneau OSB épaisseur 22 mm entre les poutres. Quel taille de trou me conseillez-vous de faire pour positionner la bonde depuis l'étage ? J'ai vu sur diverses vidéos que la bonde peut être positionner sur du sable bien tassé puis scellée par un mortier. Que me conseillez-vous ? Enfin, quelle hauteur de la bonde par rapport au plancher (avant pose colle carrelage et receveur) ?
Je vous joins quelques photos de la situation; Le plancher fait environ 30 mm d'épaisseur, les poutres sont espacées de 450 mm.
Merci encore de votre aide.
14/03/2023 à 17h03
Bonjour, - les panneaux comme le receveur se collent après primaire bois sur support avec une colle type C2S1 - le corps de siphon en DN50 fait 90 mm sous receveur/ 60 mm en DN40 - il suffira de placer sous siphon un panneau wedi en fond de coffrage pour éviter le décrochement du siphon. cdt pvayssié
JA
Jayjay14
20/03/2023 à 10h03
Pour les panneaux posés au mur, j'ai une salle d'eau en sous-pente et certaines découpes sont difficiles donc approximatives. J'ai quelques écarts par endroits de 5 mm. Avec quoi me conseillez-vous de boucher les trous ?
Sachant que je dois assurer une bande d'étanchéité entre plafond placo et mur Wedi, quelle bande me conseillez-vous ?
Enfin, pour les sorties robinetterie, j'ai des écarts également, dois-je reboucher ou l'étanchéité avec les bandes fournies suffira ?
Merci encore.
20/03/2023 à 15h03
Bonjour, chutes wedi et colle wedi 610. cdt pvayssié
JA
Jayjay14
26/03/2023 à 08h03
Quelques nouvelles questions :
  1. Puis-je éviter de mettre une natte de désolidarisation entre plancher bois et panneau wedi 40 mm si je respecte bien la pose de colle type C2S1 ? (seulement 4 mètres carrés avec panneaux wedi au sol).
  2. Quelle taille de peigne pour coller le panneau Wedi au sol sur plancher bois ?
Merci à vous
