Roger
Le 09/02/2026 à 17h02
Etancheité Riolito/Neo Douches à l'Italienne
Dans le choix d’un receveur a carreler Riolito Neo ou Riolito, j’aurai besoin de plusieurs informations.
1- Concernant les pentes de ces 2 receveurs en 140x90-700mm, Wedi précise 1,22 % pour le Riolito (schema 0730737309) et 1,7 % pour le Riolito Neo (075100033) .
Trouvant cette différence importante, j’ai recalculé la pente du Riolito avec les cotes données .
Je trouve bien 1,22 %
en effet, pente utile (1400mm-176mm) / denivellé (50mm-35mm)= soit 1,22 %
Pour le Riolito Neo, je ne retrouve pas 1,7 %
Sauf erreur de ma part,
pente utile= 1400mm-110mm = 1290mm, en supposant que la bande de 110mm est plate
dénivelé= 50mm-35mm=15mm soit une pente= 15/1290 = 1,16 %
Est-ce exact ?
2- Pouvez-vous me confirmer que la distance entre le bord du receveur Riolito Neo et le bord (côté mur) du caniveau est 33mm ? Dans ce cas,
Pour l’étanchéité du receveur avec le mur, il faudra donc recouvrir avec la bande Wedi cette toute petite surface au mur. Est-ce bien cela ? Le collage devra-t-il se faire avec le wedi 520 comme le reste du receveur ou avec Wedi 610  ou les 2? cela sera t-il suffisant vu la petite largeur?
3- Un autre point qui me paraît délicat, c’est l’étanchéité du receveur avec le sol , en fait le côté qui sera recouvert par le profil d’angle sol. Si je comprend le dessin technique donné pour 1200mm avec une épaisseur de carrelage de 8mm, le profil passera d’une hauteur de 13mm jusqu’à zéro ?
3-1 Vu l’épaisseur de la bande d’étanchéité (que je ne connais pas, disons 1mm ou plus) comment la maroufler au mieux  surtout quand cette hauteur sera en dessous de quelques mm ?
3-2 Y’a-t-il une bonne méthode ? doit on commencer par coller la bande sur le receveur en direction du sol ou l’inverse ? S’aider du profil pour faire épouser au mieux la bande au ressaut ?
3-3 Cet ajustement quel qu’il soit de la bande a-t-il une incidence pour la suite ?
3-4 pour un receveur Riolito ou Riolito Neo redécoupé en 1300mm x 800mm- canal 700mm et une épaisseur de carrelage de 10mm quel référence de profil sol et mur choisir ?
3-5 Les photos de receveurs carrelés ne sont pas très nombreuses cependant j’ai vu quelques receveurs carrelés qui n’avaient ni profils de pente ni profil mural.
Quels avantages d’en mettre ? Moindre difficulté dans les coupes de carrelage ?
13/02/2026 à 13h02
vous avez aussi posté votre demande via le wedi store : j'y ai répondu par ce biais.
PVayssie
