Caronac
Le 22/07/2025 à 12h07
Entourage fundo primo et pose sur chape sèche Douches à l'Italienne
Je compte poser un receveur à carreler Fundo primo sur une chape sèche de type Fermacell avec un collage à la colle à carrelage.
  • -Est ce faisable? Sinon est ce possible de poser le receveur/panneau wedi directement sur un lit de sable/granulé d'égalisation?
Pour arriver  à la même hauteur du bac à carreler sur toute la SDB je compte mettre des panneaux Wedi 40mm autour du bac. Je compte ponté les plaque avec les bandes d'étanchéité et Wedi 520. Dois je mettre également de la bande d'armature autocollante sur toute la surface de la SDB ainsi que sur le Fundo primo?
Merci d'avance
22/07/2025 à 12h07
le receveur peut être collé sur les plaques ciment mais pas posé sur les billes d'argile directement. Idem pour les panneaux au périmètre. Entre panneaux et entre panneaux et receveur un  cordon continu et lissé de colle wedi 610 est OK en étanchéité.
Pvayssie
CA
Caronac
23/07/2025 à 11h07
Super merci de votre retour
23/07/2025 à 12h07
Bons travaux à vous
