Francois40
Le 02/11/2025 à 20h11
collage joint avec ecoulement Douches à l'Italienne
J'ai posé un receveur de douche wedi à la sdb du r+1 , il posé sur panneaux de contre plaqué fixé sur des cornières scellées aux murs . Les solives étaient trop basses. La pièce d'écoulement n'est posé sur rien car il y a un vide. Hier,  en nettoyant le siphon, la pièce d'écoulement s'est détachée du joint à lèvre. J'ai  une fuite. Est ce que je peux coller le joint à lèvre avec la pièce d'écoulement   ? si oui avec quelle colle ou Silicon ? Puis aussi visser la collerette de la pièce d'écoulement sur la panneau de contre plaqué ? J'ai un accès par en dessous.
merci de votre réponse.
François
17/11/2025 à 17h11
pas de collage, pas de vissage .. juste plaquer et réaliser une cale pour le bloquer par en dessous
Vayssie
