Frebor
Le 29/01/2026 à 17h01
Changement receveur à carreler Douches à l'Italienne
Bonjour. Propriétaire depuis peu, j'ai une douche italienne avec du carrelage 5x5 au sol et un carrelage mural sur placo.
Les joints autour de la bonde et sur quelques carreaux autour sont très dégradés et le panneau est flexible à cet endroit.
 Je souhaiterais remplacer le panneau à carreler mais je voudrais conserver le carrelage mural.
Est-ce que le nouveau panneau une fois collé peut être seulement jointé au niveau du carrelage mural avec le mastic wedi510 ou faut-il mieux refaire l'étanchéité sol mur avec le kit wedi et poser une plinthe pour masquer les bandes d'étanchéité ?
Merci.
30/01/2026 à 16h01
Bonjour, le 610 peut marcher .. au raccord carrelage = OK, et au raccord joints les faire “ sauter” pour mettre le 610.
Puis refaire un silicone de propreté.
