Johann
Le 29/07/2025 à 07h07
calepinage pointe de diamant après recoupe Wedi Fundo Primo 1600*900 Douches à l'Italienne
La question a peut-être déja été posée sur le forum, mais je ne l'ai pas trouvée...
Je vais installer un Primo Fundo en 1600*900, que je dois recouper au format 1600*800 mm.
J'ai bien noté que la recoupe s'effectue des 2 côtés du receveur, donc 2 x 50 mm (vue 1 sur le schema joint).
Je vais donc me retrouver avec un receveur dont les lignes de jonction entre les pans ne joignent plus les angles (vue 2).
Ma question concerne la pose du carrelage (chez moi du 600x600 mm avec joints de 3 mm) :
- Puis-je quand même réaliser une “vraie” pointe de diamant, en allant chercher les angles (vue 4) ? Si oui, comment cela fonctionne-t-il ? Il suffit de mettre plus de colle sous les carreaux ?
- Ou bien dois-je absolument suivre les lignes de jonction entre les pans (vue 3) ?
Dans les deux cas, y a t il des précautions particulières pour la découpe du receveur, puis pour le collage des carreaux ?
Bien cordialement,
Johann
26/08/2025 à 07h08
  • - seul le scénario 4 est valide. ( Votre schéma est superbe )
  • - effectivement on récupère à la colle à carrelage.
Pvayssie
