Antanarive
Le 19/01/2025 à 18h01
bande autocollante, sol et mur Douches à l'Italienne
j'ai une salle de douche tout en OSB 18mm.
  1. Pour les murs (OSB sur ossature métallique), je comptais coller des plaques Wedi 10mm (primer sur OSB), et ajouter bande d'armature autocollante 10cm. Y compris pour les deux murs de la douche. Le Wedi sera là entièrement recouvert par des panneaux “plastiques” de douche d'une seule pièce (enfin un panneau par mur). Ainsi qu'une bande d'étancheité “baignoire” Wedi autour du receveur.
  2. Pour le sol (OSB sur solive bois), je comptais coller des plaques Wedi 6mm (primer sur OSB), et ajouter bande d'armature autocollante 10cm. Le Wedi sera recouvert par un  vinyl imperméable (Quick Step Alpha Vinyl).
 Quelques questions:
  • - quel primer bois utiliser?
  • - quelle colle pour ensuite coller le Wedi sur l'OSB?
  • - dois-je ajouter des chevilles? (au sol? au mur?)
  • - la bande d'armature autocollante en 60cm de large ne se vend que par 50m; ma salle de douche fait 5m carré… cette bande est-elle indispensable? (garantie?) Puis plutôt utiliser la bande de 10cm?
  • - comment réaliser les jonctions là où les arrivées et les évacuations sont?
  • - fait-on d'abord le plancher puis les murs? jonction?
Merci!
AN
Antanarive
20/01/2025 à 07h01
Précision: mon sol en OSB 18mm n'est pas sur des solives, mais plus précisément sur des lambourdes elles-mêmes sur des hourdis béton.
22/01/2025 à 12h01
je vous ai répondu par mail par ailleurs.
Pvayssie
AN
Antanarive
31/03/2025 à 09h03
Bonjour, je ne trouve aucun email de votre part / Wedi en janvier, y compris dans mes spams…
