Bridge
Le 20/07/2009 à 21h07
fond de douche teck pont de bateau Douches à l'Italienne
J'ai collé des lattes de teck sur le receveur wedi puis j'ai réalisé des joints néoprène noir. Le teck a été traité avec un saturateur puis avec de l'huile. La réalisation date d'1 an. Depuis qq mois, de l'eau s'est infiltrée sous le teck et des traces d'infiltration sont apparues.
Après démontage, le teck n'était plus collé du tout et pire, la colle a dissous la colle utilisée pour la bande d'étanchéité.
Quelles erreurs ont été faites? La colle était spéciale parquet pour pièces humides.
Merci pour votre réponse.
24/07/2009 à 10h07
Vous avez utilisé des produits solvantés ( type néoprène), c'est la raison pour laquelle le teck s'est décollé, de plus les solvants ont dissous la colle utilisée pour la bande étanche.
Vous devez vérifier si le receveur n'a pas été déterioré par les solvants, si c'est le cas il faut déposer le receveur fundo.
Pour la réfection je vous conseille de carreler le receveur.
Francis Dumas wedi France. Tél :**********
