Jmich
Le 24/07/2016 à 15h07
Etanchéité rotule siphon Wedi Fundo Douches à l'Italienne
J'ai installé un siphon Wedi Fundo horizontal (voir image attachée). Comme indiqué dans la notice d’installation j’ai créé un compartiment dans mon plancher bois et ai scellé le siphon dans la chape. Néanmoins une chose me torture l’esprit. Lors de la mise en place de la chape j’ai fait pivoter un peu le siphon sur la rotule pour bien tasser la chape sous le siphon. Le siphon s’est alors déboité au niveau de la rotule. J’ai nettoyé la chape dans les deux parties de la rotule avec un chiffon et ai remboité les deux parties. J’ai désormais peur d’une fuite au niveau de la rotule et me demande si je n’aurais pas mieux fait d’encoller les deux parties de la rotule.
L’étanchéité au niveau de la rotule est-elle mécanique (pente, …). Le fait que les deux parties soient emboitées garantit-il l’étanchéité ?
25/07/2016 à 16h07
Au niveau de votre emboitement rotule un joint thorique est present.
Normalement en réemboitant celle ci le joint ne bouge pas.
Avez vous la possibilité de faire un test en eau si vos travaux ne sont terminés ?
JM
Jmich
25/07/2016 à 19h07
Merci pour votre réponse!
Je ne me souviens pas avoir vu un joint thorique sur la rotule. Se trouve-t-il sur la partie mâle ou femelle?
Je ne sais pas comment je pourrais faire le test en eau avec le receveur collé. Quelles sont les possibilités?
26/07/2016 à 16h07
Pour vous rassurer, il y a bien un joint torique et celui ci est très fortement pris sur la partie male du siphon ( voir photos) . Il n'est normalement pas possible de l'enlever ou de le faire bouger.
Si cette opération de démontage n'a eu lieu qu'une fois cela ne doit pas avoir de conséquences.
JM
Jmich
28/07/2016 à 09h07
Bonjour Monsieur Vayssie.
Je confirme que le remboîtement de la rotule n'a pas eu de conséquence apparente sur l'étanchéité de la bonde. J'ai par mesure de sécurité découpé le plancher autour du receveur et fait couler l'eau pendant plusieurs heures. Je n’ai pas constaté de fuite.
Merci énormément pour votre retour !
29/07/2016 à 11h07
Vous voilà doublement rassurré, c'est la l'essentiel.
